气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/04/29
请问载气减压阀压力开来多少?
tang566
第2楼2018/04/29
检查管路上的阀门是否打开,将气瓶减压阀开到最大。
yxwang1990
第3楼2018/04/29
7890系列的GC,进样口和检测器流量或者压力两分钟内达不到设定值,就会关闭。如果确认没有漏气的情况下,可以把分流比或者柱流速增大,等到达设定值后再调回来
棋語鳥鳴
第4楼2018/04/30
是否气体副表压有关掉,打开时开不够大
荆棘鸟
第5楼2018/05/01
如果因为漏气报警进样口压力会关闭,仪器面板上有一个on按键,需要打开进样口流量,手动操作。
anita0628
第6楼2018/05/02
看下是不是待机分流比太低了,设置高一点。我之前5:1换个隔垫就上不去。
m3180044
第7楼2018/05/05
确认一下气没有换错,错用氮气就是这个现象。
