原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/07/17
一般是由光导纤维传输到CCD检测器吧?类似于数码相机的道理。瞎猜的。
ldgfive
第2楼2012/07/18
看到过内置摄像头拍摄的录像,还是比较清楚的
derica_li
第3楼2012/07/18
就在石墨管对面,安了一个摄像头而已。就是一个很普通的摄像头。Agilent的一般是逻辑的摄像头。
中华8341
第4楼2012/07/18
能看清原子化的过程吗?
秋月芙蓉
第5楼2012/07/18
可以,从干燥-灰化-原子化都能看到
马踏飞燕
第6楼2012/07/18
现在石墨炉多数都有内置摄像头,具体是怎么样的不知道,不过整个调节比以前方便多了
cwk_12
第7楼2012/07/18
内置摄像头作用就是在调节进样针时用的, 比如更换石墨管或调节针位置时就可以直接从摄像里看见,不用趴在炉体上看了
桌子下面少个八
第8楼2012/07/18
这具功能还是挺人性化的,实在。
Fe
第9楼2012/07/18
厂家不是号称可以看到整个原子化过程,用于优化方法用啊
wmj31
第10楼2012/07/19
我用过的热电M6是不能看到原子化过程,看到是干燥,灰化过程,其他的仪器应该也是一样的。
