气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/07/20
检测的什么样品? 另外 载气 没问题吧?
雨木霖
第2楼2012/07/20
检测空气中的苯系物,活性炭采样二硫化碳解析的。载气一直很好。基线上漂也很平稳,斜率一直一样。
fanggao123
第3楼2012/07/20
做过Agilentde 的,也是遇到过 ,不过多平衡一会,也许会好的。
沐浴晨光
第4楼2012/07/20
你们的仪器经常开关吗? 建议开机4小时后观测基线情况 ,色谱仪经常地开关就是容易出现些莫名其妙的问题
wanglizhi-01
第5楼2012/07/20
稳定时间 长些看看 。
xiao-jin
第6楼2012/07/20
建议将进样系统检查下,同时测试下分流流量是否变化。把检测器火熄灭后检查电路系统情况。另外问下,基线的的上漂移情况是发生在恒温状态还是程序升温状态?
张驰有度
第7楼2012/07/21
检查一下气路看看;还有就是进样口隔垫。我们有一台安的GC,前一天正常关机,第二天再开机时,发现进样口漏气了,更换后正常。
皮皮鱼
第8楼2012/07/21
估计他现在仪器已经好了。9成是因为更换了氢气钢瓶造成的。载气不纯罢了。
第9楼2012/07/21
一直是氢气发生器,氮气钢瓶剩余压力还有10,已经用了一个月了,
第10楼2012/07/21
周五基线一直在上漂,飘了一整天,反正不影响做样也就没管它。周一开机再试试吧,
