农残检测
我是风儿
第1楼2017/12/20
就是这张图片中各个参数的确定?
唔话俾你知
第2楼2017/12/20
这是masshunter吗?
zyl3367898
第3楼2017/12/20
我也刚接触气质,期待高手的回答。
第4楼2017/12/21
我的5975c工作站是输入单个离子的驻留时间自动生成循环时间,循环时间是X3不超过20(我问的安捷伦工程师,不知道跟你的是否一样),分辨率选低,
第5楼2017/12/21
不是扫描整个程序升温的时间吗?
第6楼2017/12/21
不是,这里是编辑选择离子的地方,已经过了设置程序升温的步骤了吧
第7楼2017/12/21
工程师说只要循环时间为2~6均可以
第8楼2017/12/21
是的,当时我咨询工程师,他说了一大轮其实就是2~6,x3不就是不超过20么
p3123767
第9楼2017/12/23
驻留时间和你选的离子数有关,循环时间和驻留时间有关!循环时间一般在3左右
第10楼2017/12/24
不是,而是你编辑扫描的那一时间段。
