气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/23
这个还是要进行几次试验,程序升温不变,检测器温度不变,不停变换进样口温度,进标液看哪个温度出峰最好。
好好工作
第2楼2013/05/23
进样口温度只要能保证待测组分完全气化就行,LZ遇到的问题可能跟待测样品有关,样品含有高沸点物,不必汽化,留在衬管里,而程序终温高只是为了老化色谱柱,为下一次进样准备,所以国标如此规定没错
hxh
第3楼2013/05/23
这要看进什么样品了
Sykren
第4楼2013/05/23
不必比最终温度高,保证样品气化完全就行了部分样品气化温度对峰型有影响
尘
第5楼2013/05/23
进样口和柱温没啥关系的,只要保证样品完全汽化就行
xiaowang268
第6楼2013/05/23
理论上进样口温度要高于柱温20度左右?哪里说的呢?
第7楼2013/05/23
比程序升温的最终温度低?这个不对吧,进样口温度我们一般是200,程序升温一般从几十度开始啊,怎么能再低呢
第8楼2013/05/23
是的,是这样的
xiao-jin
第9楼2013/05/23
楼上几位说的不错,进样口的温度要保证样品在进入色谱柱前能充分汽化,最起码要使分析对象瞬间成为气态。
xiaowanna
第10楼2013/05/24
如果升温到200度出了一个峰A,再升温到250出了峰B,是不是就表明峰A的沸点是200度,峰B的沸点是250度啊?但是国标上面进样口温度是200,如果B的沸点是250,那么不就无法完全气化?
