汞测试结果差异
  • sunny04141125
    2012/07/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问各位大侠,我之前配制的Hg溶液线性很好,可以达到4个9,然后将这些溶液置于冰箱内保存。但是半个月后同样是这些溶液我再拿同样的仪器对其进行检测,测试线性竟然毫无规律?这是个肿么情况呢?
    还有就是我今天上午又重新配制了一组标准溶液,但线性也不佳,很奇怪!我觉得配制方法应该没有问题呀!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • coffee8
    第1楼2012/07/30
    线性不好可能不是标准溶液的问题
    汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
    你这样线性不好或许是仪器的问题
  • sunny04141125
    第2楼2012/07/30
    反复冲洗管路,测试出问题的点变化就很大!
    是不是放样品的管子没洗干净呢?
    coffee8(coffee8) 发表:线性不好可能不是标准溶液的问题
    汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
    你这样线性不好或许是仪器的问题
  • yinapple
    第3楼2012/07/30
    重复进同一个点稳定性怎么样呀?
  • sunny04141125
    第4楼2012/07/30
    稳定性行,但是一冲洗管路之后,不太正常的点变化就大了。其它点还正常
    yinapple(yinapple) 发表:重复进同一个点稳定性怎么样呀?
  • yinapple
    第5楼2012/07/30
    你的曲线是仪器自动稀释的吗?
  • sunny04141125
    第6楼2012/07/30
    不是,没稀释,就是测定的标准曲线,浓度范围是0.05~0.8微克/升。
    yinapple(yinapple) 发表:你的曲线是仪器自动稀释的吗?
  • 武灵
    第7楼2012/07/30
    在冰箱里放置时间长了,浓度应该是升高了吧?在冰箱中水份散失的还是比较厉害的。
    汞标液放置时间久了,浓度可能会下降
    你这样线性不好或许是仪器的问题
  • coffee8
    第8楼2012/07/30
    从这个角度分析,浓度确实是升高了
    不过影响浓度变化的不只是这一个因素,这个也不是主要因素
    武灵(zhonghuashendun) 发表:在冰箱里放置时间长了,浓度应该是升高了吧?在冰箱中水份散失的还是比较厉害的。
  • 依风1986
    第9楼2012/07/30
    拿什么 储存标液的?容量瓶吗?
  • sunny04141125
    第10楼2012/07/31
    恩,用100mL容量瓶储存的标准系列溶液。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:拿什么 储存标液的?容量瓶吗?
