原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/31
不是稀释因子吗?
sdlzkw007
第2楼2012/08/01
AFS930自动进样可以自动配置曲线,也就是说如果采用默认的注射条件,进样量是1ml,自动稀释的话可以进样0.5ml,即DF=2,以此类推,DF=10也就是进样0.1ml。如果测定值超过标准曲线的最高浓度,仪器自动判断进行在线稀释,先进行DF=2的进样,如果还是超过标准曲线的最高浓度,再进行DF=10的进样.
dyp62693
第3楼2012/08/02
谢谢
lingyi509
第4楼2012/08/20
就是稀释倍数,根据样品浓度大小选择你要稀释的倍数
秋月芙蓉
第5楼2012/08/25
稀释倍数,第一次稀释2,第二次稀释10
