附件:
suiniubei
第1楼2012/07/31
肯定是检测器后面啊。 你是通过进样触发采样。采样在哪里?当然在检测器了。
gujingwei
第2楼2012/07/31
我知道插在仪器后面,我想问的是插在后面的哪个端口或者接口上面。怎么操作……
有水有渝
第3楼2012/08/01
楼主照一个检测器后面板的图片上来,最好清晰点的引用楼主图片仪器后部接口图片,小弟不知道触发线应该怎么连接。最好能直接连接的那种方法检测器型号——G1314A7725手动进样器自带的触发线接口端
第4楼2012/08/01
我上传不了图片不知道是什么原因,但是我上传了一个RAR文件包,里面有图片的,希望能帮我解决一下。我现在知道是插在REMOTE那个插口上,但是不知道相对应的是哪个位置的点,因为那个插孔有9个点。
第5楼2012/08/01
REMOTE在哪没看到,这个应该是联系工作远程控制的,而不是接进样器的触发器的。那个第一个图片发白光的边上那个孔是干什么的?
zhaohua8011
第6楼2012/08/01
这个你最好咨询一下安捷伦客服即可解决!
第7楼2012/08/01
REMOTE在蓝色盖子左边的那个,我已经连接好了,谢谢给位的支持。第一个图片发白光的孔是个信号灯吧,因为开机时我在后面看了一下,会变红色
pandora98
第8楼2012/08/01
泵或者柱温箱或者检测器或者自动进样器都行,仪器后边那些模块,只要插孔对应的上都可以的,不是必须检测器。
第9楼2012/08/02
通常都是在检测其后面链接!
lzk_1973
第10楼2012/08/02
这个很简单在仪器后面板上有REMOTE口,在检测器,柱温箱,泵的后面板上都有。但不一定都好用。另外需要你自己找出其中的两个孔。其它的孔都是没用的,只有那两个孔能使仪器触发。你可以先打到那两个孔,然后将手动进样器的两根线接上就OK了。这种情况我处理过
