气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/08/01
您对原因的估计是正确的。您使用什么型号的仪器? 考虑提高一下样品气的压力试验看看吧。比如样品气出口加背压阀。 或者加阻尼也可以考虑。
chengjingbao
第2楼2012/08/01
六通阀进样基本都是常压进样,不然定量会不准。我的判断是从阀驱动压力着手,驱动气压力低,阀位到位慢,导致基线下移,提高驱动阀压力,通常的驱动压力为3~5公斤。还有一种可能就是正常的抬头峰,几秒钟是可能的。个人观点。
baiyl72
第3楼2012/08/01
流量变化是个因素,开是否漏气或者稳压幅阀是否有堵塞现象
xiao-jin
第4楼2012/08/01
和“沙发”的感觉一样,进样后出现负峰可能于气路有关。
csufy2008
第5楼2012/08/02
我现在用的是常压进样,压力肯定是不能提高的。加阻尼的话试了一下,峰往后移了几秒钟,加长了怕会对整个机子的气路有影响啊 调起来又麻烦啊
第6楼2012/08/02
在哪个部分加了阻尼?具体如何操作的?
第7楼2012/08/02
我现在是手动驱动的 速度还是蛮快的啊 不到一秒 啪的一下就打过去了的 会不会是进样量太大了 又是常压的 载气路由0.14Mpa压力的,这样的话 中间太长时间在对样品加压啊
第8楼2012/08/02
我是在六通阀的样品出口处加了一段阻尼气路啊,就是想让它把峰能晚一点出的。请问老大这样对么?应该怎么加啦?
第9楼2012/08/02
阻尼的位置好像没有问题。阻尼前面最好有个压力表,进样时候,控制样品压力等于进样口压力。 应该不会影响保留时间。 可能还是影响进样口压力,影响流速的变化,造成保留稍有变化。
第10楼2012/08/02
5555老大我的样品不能加压啊 ,是常压下进样的 国标要求了的啊
