化学药检测
zengzhengce163
第1楼2012/08/03
0.5mol/L的氢氧化钠溶液还是比较稳定的,不应差别这么大.不知楼主两次标定的温度差别有多大。还有一般用饱和溶液比较好,可以减小碳酸盐的影响
影子
第2楼2012/08/03
楼上说的有道理,楼主下次可以按要求重新配制新的溶液再标定试试,应该是这个原因的
erwanguai
第3楼2012/08/03
这两个结果都是考虑了温度影响计算出来的结果,谢谢 hyheying的回答我会试试使用饱和溶液配制看看
第4楼2012/08/03
第5楼2012/08/03
我又想了一下如果是碳酸盐形成引起浓度的变化,那么溶液的浓度应该是降低才对呀,希望大家再帮我想想原因
zhaohua8011
第6楼2012/08/04
邻苯二甲酸氢钾被污染了
第7楼2012/08/04
好吧!谢谢大家我重新再来试试看,多谢各位了
青林
第8楼2012/08/04
最好是把所有的试剂重新配了
xiaowang268
第9楼2012/08/06
最好用两次的结果说明差别
