食品中铝测定方法的研究与应用
  • 去年冬天
    2012/08/06
食品常规理化分析
  • 食品中铝测定方法的研究与应用
    王萍亚, 王维洁, 戴意飞 , 周勇
    (浙江省海洋水产品质量监督检验中心,浙江舟山 316021)
    摘要为研究食品中铝含量测定的分析方法。采用样品在微波消解后获得的待测试液,以纯水为介质,控制溶液酸度,在最佳条件下,铝在0.0~5.0ug范围内线性良好(r=0.9996),相对标准偏差为0.2%~0.5%,样品加标回收率为91.0%~102.5%。该方法简单,快速,重现性好,灵敏度高,结果令人满意。
    关键词:食品; ; 方法;; 波消解
    Determination and applying of aluminium in foods
    Wang Ping-ya, Wang Wei-jie, Dai Yi-fei, Zhou Yong
    (Center of Ocean Aquatic Products Inspection of Zhejiang Province, Zhoushan 316021,China)
    Abstract:To apply of aluminium in foods .The sample was dispeled and change intosolution and the water content was determinted by the method accordingto the optimized working conditions.Under the optimum condition,thelinearity range of calibration curve of the lead wad 0~5.0μg(r=0.9996) ,the relative standard deviation was 0.8%~1.1%,the rate ofrecovery was 91.0%~102.5%.The method is simple,rapid with goodreproductivity,high sensitivity.
    Key words:Foods; Aluminium; MethodMicrowave dispe
    [1]在毒理学上虽属于低毒性的金属元素,它不会引起急性中毒,但进入细胞的铝可与多种蛋白质、酶、三磷酸腺苷等人体重要物质结合,影响体内的多种生化反应,干扰了细胞和器官的正常代谢,导致某些功能障碍,甚至出现一些疾病,然而,从目前的多次抽查检测中发现,铝超标的事件频频发生,让人触目惊心,而食品中铝的最大来源是人为超范围、超量使用某些食品添加剂及加工过程中的污染,因此,准确,快速方便的方法来测定食品中的铝必不可少。
    目前国内有关铝的检测标准主要是《面制食品中铝的测定》[2]《饮用天然矿泉水检验方法》[3],使用范围狭窄,且国标法存在灵敏度低、空白值高、显色反应性差等弊端[4],而目前的有关检测方法主要是采用原子吸收光谱法和分光光度法,两者相比较,前者仪器较昂贵,不易普及应用,原子吸收法中铝属高温元素, 测定时要用能产生高温的乙炔- 氧化亚氮提高石墨炉的寿命,使其广泛应用受到一定限制;后者仪器价廉,操作简单、快速等优点而具有广泛的实用价值[5]。目前的方法中样品前处理主要有灰化消解法[6]、湿化消解法,其实验
    过程繁琐,消解不完全,影响后面的检测,因此本实验结合上述因素,通过大量实验摸索,
    提出了采用微波消解法测定食品中铝的含量,该方法快捷、准确,值得深入研究和推广。
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:有参考价值
  • 去年冬天
    第1楼2012/08/06
    1 材料与方法
    1.1仪器与试剂
    1.1.1仪器
    ETHOS-A微波消解系统,配有计算机处理系统(意大利MILESTONE公司);
    UV-2450分光光度计,配有计算机处理系统(日本岛津公司);
    可调式温控电热板(意大利MILESTONE公司);
    DELTA320型酸度计,Mettler-Toledo仪器(上海)有限公司
    1.1.2试剂
    所用玻璃仪器、消解罐均需以硝酸(1+4)浸泡过液,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。
    硝酸(优级纯)。
    双氧水(优级纯)
    硫酸(优级纯)。
    铬天青S溶液(1g/L):称取0.1g铬天青SC23H13O9SCl2Na3)溶于100mL乙醇溶液(1+1)中,混匀。
    乳化剂OP溶液(3+100):吸取3.0mL乳化剂OP溶液于100mL水中。
    溴代十六烷基吡啶,简称CPB溶液(3g/L):称取0.6gCPBC21H36BrN)溶于30mL95%乙醇中,加入水稀释至200mL
    乙二胺-盐酸缓冲液(PH6.77.0):取无水乙二胺(C2H8N2100mL,加水200mL,冷却后缓缓加入190mL盐酸,摇匀,用酸度计调节PH值为6.77.0,若PH7,则慢慢滴加盐酸:若PH6.7,可补加乙二胺溶液(1+2)。
    氨水(1+6)。
    硝酸溶液(0.5mol/L):取3.2mL硝酸加入50mL水中,稀释至100mL
    对硝基酚乙醇溶液(1.0g/L):称取0.1g对硝基酚,溶于100mL95%乙醇中。
    铝标准贮备液:1000μg/mL(国家钢铁材料测试中心钢铁研究院)。
    铝标准使用液:吸取1.00mL铝标准贮备液,置于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,再从中吸取5.0mL50mL容量瓶中,用水稀释至刻度。该溶液每毫升相当于1μg铝。
    1.2试验方法
    1.2.1试样处理
    微波消解法 称取固体试样0.25~0.50g,液体试样2.0~5.0mL,置于微波消解中,加入7.0mL硝酸和1.0mL双氧水,放置几分钟,同时,设置微波消解条件(见表1),然后将消解罐置于微波消解器中消解。待消解完后,将电热板调至硝酸的沸点温度102.05[7]于电热板上赶酸至1.0mL左右,将酸赶净,再加少许水,继续加热几分钟,冷却后,转容至50mL容量瓶中,定容至50mL,摇匀,备用。同时做试剂空白
    1 样品前处理微波消解程序
    Tab1.Microwave digestion procedure of sample pre-treatment
    Nr
    t
    E[w]
    T1[]
    P[bar]
    800
    160
    35.0
    800
    190
    35.0
    3
    002000
    800
    190
    35.0
  • 去年冬天
    第2楼2012/08/06
    1.2.2测定方法
    1.0mL消化好的试样液及试剂空白,置于50mL比色管中,向其依次加入1滴硝基酚溶液,混匀,滴加氨水至浅黄色,滴加硝酸溶液至黄色消失,再多加2滴,加3.0mL铬天青S溶液,混匀后加1.0mL乳化剂OP溶液,2.0mLCPB溶液,3.0mL乙二胺-盐酸缓冲液,摇匀后,加水稀释至刻度,室温设置30min后,用1cm比色杯,于分光光度计上,以零管调零,于640nm波长处测其吸光度,绘制标准曲线比较定量。
    1.2.3标准曲线制作
    1000ug/mL铝标准储备液逐级稀释为1.0ug/mL铝标准使用液。取标准使用液00.21.02.03.04.05.0mL(相当含铝00.21.02.03.04.05.0ug),分别置于50mL比色管中,并加水至25mL刻度,然后依次加入1滴硝基酚,混匀,加氨水至浅黄色,加消酸溶液至黄色消失,再多加2滴,加3.0mL铬天青S溶液,混匀后加1.0mL乳化剂OP溶液,2.0mLCPB溶液,3.0mL乙二胺-盐酸缓冲液,摇匀后,加水稀释至刻度,室温设置30min后,用1cm比色杯,于分光光度计上,以零管调零,于640nm波长处测其吸光度,绘制标准曲线比较定量。按下式计算结果
    式中:
    X——试样中铝的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
    C1——测定用试样液中铝的质量,单位为微克(μg);
    C0——试样空白液中铝的质量,单位为微克(μg);
  • 去年冬天
    第3楼2012/08/06
    m——试样质量,单位为克(g);
    V1——试样消化液总体积,单位为毫升(mL)。
    V2——测定用试样消化液体积,单位为毫升(mL)。
    计算结果表示到小数点后一位。
    2 结果与讨论
    2.1样品前处理条件的选择与影响 以往在样品消化过程中,为了样品消化完全,往往采用硝酸—高氯酸溶液,本方法由于处于微波消解系统中进行消化,考虑到其安全性及赶酸的彻底性,只采用硝酸溶液,且发现采用梯度升温、升压程序,样品消化完全,消化液澄清透明,在赶酸中采用可调式温控电热板,控制赶酸温度为105左右,使硝酸赶尽彻底,为后面检测消除干扰
    2.2试验反应过程中各因素影响
    2.2.1酸度对结果的影响 溶液的酸度对反应生成四六混合胶束影响较大,通过改变乙二胺-盐酸缓冲溶液的用量来调节溶液酸度,结果发现选用3.0 mL最适宜,此时,通过酸度计检测,得到溶液的pH6.7~7.0.,因此选用3.0 mL为使用量。
    2.2.2铬天青S用量的影响 铬天青S的用量对四元混合胶束的形成有一定的影响,分别选用铬天青S用量为1.0mL2.0mL3.0mL4.0mL5.0mL,吸光度不断变化,结果发现,选用3.0mL时, 结果最稳定。
    2.2.3反应过程中均匀性的重要性 在实验过程中,加入氨水、硝酸来调节溶液颜色,其目的是调节溶液的酸碱度,若未混匀完全,反应液酸度未能满足实验需要,导致反应过程中显色不稳定,因此,在反应中,为了使各步骤反应液的酸碱度适宜,各试剂加入后均需摇匀
    2.2.4反应时间对四元混合胶束的影响 根据不同时间,对反应现象的观察,发现,四元混合胶束形成的速度较慢,30min后,吸光度几乎无变化,且显色稳定,故比色在30min后进行。
    2.3标准曲线线性
    根据1.2.4测定标准,绘制标准曲线,在0~5.0ug浓度范围内线性良好,曲线相关系数为r= 0.9996 见表2和图1
    表2 标准浓度结果一览表
    Tab2 The results of standard
    样品ID
    浓度(μg
    吸光度(Abs
    0.011
    0.033
    3
    1.000
    0.070
    4
    2.000
    0.150
    0.226
    6
    4.000
    0.296
    7
    5.000
    0.369
    图1 标准曲线图
    Fig1.Standard curve
  • 去年冬天
    第4楼2012/08/06
    2.4方法的准确度试验
    按照样品分析步骤对3份不同的样品采用加标回收率试验,结果铝的回收率为91.0~102.5% 结果见表4
    表4 样品回收率试验结果
    Tab4. The testing rusults of recovery
    样品
    编号
    本底值
    μg
    标准加入量
    μg
    测定值
    μg
    回收率
    10.0
    15.0
    29.6
    34.3
    91.0
    92.0
    10.0
    15.0
    41.1
    45.3
    95.0
    91.3
    3
    40.3
    20.0
    60.8
    102.5
    2.5方法的精密度试验 应用该法对3份不同样品在相同条件下进行6次测试,结果RSD0.2%~0.5%。结果见表5
    5精密度实验结果
    Tab5 The testing results of precisvon
    样品
    编号
    样品测定结果(mg/kg
    4
    RSD
    15.5
    15.6
    15.7
    15.5
    15.7
    15.6
    0.5
    31.3
    31.2
    31.4
    31.3
    31.2
    31.3
    0.3
    3
    50.7
    50.8
    50.6
    50.7
    50.6
    50.7
    50.7
    0.2
    2.6样品测定
    在自然中,动物性食品的铝含量比植物性食品低,虽然,地壳中铝含量居第三位,但在植物生长过程中吸收的铝量极少,对人体的健康影响不大,而生活中铝的大量摄入与食品有关,而食品中铝的最大来源就是因为人为的加入某些添加剂及加工过程中的污染。膨松剂的明矾是一种含铝化合物,目前许多食品加工中都加入了此化合物,导致最终含铝超标,我国现行GB2760食品添加剂使用卫生标准中,国家批准的膨松剂中有钾明矾(硫酸铝钾)和胺明矾,使用范围是水产品、膨化食品、虾片等,自来水中加入明矾可作为混凝沉淀剂,由此可见,明矾在食品加工中应用范围之广。根据目前食品中必检的样品为代表,分别以水样、水产品、膨化食品为对象,发现该方法能满足目前含铝量高和低的食品的检测,而且显色反应具有良好的选择性。检测结果见表3
    表3铝含量检测结果
    Tab3.The testing results of Aluminium content
    样品
    吸光度
    浓度(μg
    水样1
    0.001
    0.0547
    水样2
    0.000
    未检出
    水样3
    0.000
    未检出
    膨化食品1
    0.046
    0.656
    膨化食品2
    0.041
    0.589
    膨化食品3
    0.036
    0.522
    水产品1
    0.019
    0.295
    水产品2
    0.023
    0.349
    水产品3
    0.026
    0.389
    参考文献
    [1]王铁战、邱珉珣.铝元素与人体健康[J].河北:医学动物防制杂志社,2006.22148-150
    [2]中华人民共和国国家标准.GB/T 5009.182-2003 面制食品中铝的测定.北京:中国标准出版社,2003.
    [3]中华人民共和国国家标准.GB/T 8538-1995,饮用天然矿泉水检验方法 北京:中国标准出版社,2003
    [4]陈夏芳、胡浩军.面制食品中铝的测定探讨[J].中国卫生检验杂志.2006.169):1067~1068
    [5]李景梅、贾宝山、瞿庆洲等.分光光度法测定铝的进展[J].岩矿测试.2006.251):64-67
    [6]谢金成、唐孝富.面制食品中铝的测定[J].预防医学情报杂志.2006.02:150-156
    [7]中国医药集团上海化学试剂公司.试剂手册[M].上海科学技术出版社.2002:928
  • 冰火女孩
    第5楼2012/08/07
    楼主最好发个附件,有些内容看不见。
  • 快乐
    第6楼2012/08/07
    文章中铝在0.0~5.0ug范围内线性良好”,为什么不用浓度单位表示,这样更加容易理解。
