各位大神看过来 审计日志问题
  • Ins_82139f6d
    2021/05/31
气相色谱(GC)
  • 各位大神帮我看下 这个审计日志里为什么会出现这种情况
    第1楼2021/05/31
    审计日志里有哪些不正常的吗?楼主想让干吗?
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/06/01
    审计日志,就是所承接的审计项目工作日志。有时候,某些审计项目规模比较大,涉及的内容、细节较多,而且工作计划、工作安排、审计过程中遇到的问题也较多。因此需要系统的记录才能保证审计顺利完成。
  • viki
    第3楼2021/06/01
    审计追踪就是会记录你的每一个动作路径,比方说开关机、开泵、运行序列。审计主要注意原始记录和审计追踪的时间要对应,每一个异常是否有对应的说明和合理的解释等
  • 安平
    第4楼2021/06/01
    什么型号的仪器?
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况为好
  • Ins_82139f6d
    第5楼2021/06/01
    2019-12-05 19:15:50 08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 6 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-42-39 (GMT 08-00).rslt\j19190-5-j006.dat
    2019-12-05 19:15:33 08:00;系统 (系统);仪器运行样品 - 201
    2019-12-05 19:15:33 08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 5 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-50-07 (GMT 08-00).rslt\j19190-1-j005.dat
    2019-12-05 19:00:29 08:00;系统 (系统);进入运行状态
    2019-12-05 19:00:15 08:00;系统 (系统);进入运行状态 这个审计日志中2019-12-05 19:15:33进了一次编号19190-1-005的样品 2019-12-05 19:15:50又进了编号19190-5-006的样品 为什么会出现这种情况
  • Ins_82139f6d
    第6楼2021/06/01
    仪器型号是安捷伦7890A
  • Ins_82139f6d
    第7楼2021/06/01
    麻烦您帮忙看下这个日志 机器型号是安捷伦7890A
    2019-12-05 19:15:50+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 6 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-42-39 (GMT +08-00).rslt\j19190-5-j006.dat
    2019-12-05 19:15:33+08:00;系统 (系统);仪器运行样品 - 201
    2019-12-05 19:15:33+08:00;系统 (系统);序列 - 采集并分析 运行 5 - D:\Result\201912\7820A.31 2019-12-05 17-50-07 (GMT +08-00).rslt\j19190-1-j005.dat
    2019-12-05 19:00:29+08:00;系统 (系统);进入运行状态
    2019-12-05 19:00:15+08:00;系统 (系统);进入运行状态 样品j19190-1-j005和样品j19190-5-j006运行的手机差距怎么近 是不是有问题
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:审计日志,就是所承接的审计项目工作日志。有时候,某些审计项目规模比较大,涉及的内容、细节较多,而且工作计划、工作安排、审计过程中遇到的问题也较多。因此需要系统的记录才能保证审计顺利完成。
    第8楼2021/06/01
    1、005与006号样品有图谱吗?从日志来看,没有进样不会有图谱,好像是只是序列往下走了一个,没有真正进样。
    2、下载关机方法,将气相关闭。
    3、关电脑,重开软件,重新下载方法,看是否正常。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/06/01
    看不出任何异常,序列没有报错,谱图也是正常采集数据积分计算结果的。
  • hhbbcc
    第10楼2021/06/02
    看一下运行5的图谱是否正常?是不是没有放置样品瓶或者样品瓶错误,跳过去直接运行6了?
