气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/12
这种情况 一般是柱子 老化的不好导致的把柱子 再老化试试
安平
第2楼2012/08/12
温度有多高?什么色谱柱?漂移具体有多大? 最好看看色谱图。 检测器污染也会造成程序升温基线漂移过大。 可能也未必有问题。
秋醉虞阳
第3楼2012/08/13
柱子问题,老化时间长一点试试
yzguo
第4楼2012/08/13
在高温区老化时间长一些,看看。
hxh
第5楼2012/08/13
既然是高温区出现的问题,那就在高温区老化解决。
雨木霖
第6楼2012/08/13
升温时候基线上漂是很正常且很常见的。
cproxy
第7楼2012/08/13
程序升温基线上漂是正常的,只要不影响正常定性定量就可以了,在高温区漂的厉害除了没完全老化以外,还有个原因是柱流失严重
天天洗碗
第8楼2012/08/15
那走成近似一条直线这样对吗?基本上不往上漂移
xiao-jin
第9楼2012/08/15
应该还是色谱柱活化不够所造成,想了解你在做程序升温过程中,检测器和进样器的温度各是多少?
yifan1117
第10楼2012/08/16
继续老化吧。
