液相检测中同样的条件只是把乙腈水换成甲醇水,结果不同
  • 最近检测一种物质,用乙腈水做流动相主峰前面有一个越1.6%的杂质,同样的条件只是把乙腈水换成甲醇水,前面的杂质消失了,求解
  • firstcat
    第1楼2012/08/13
    乙腈把它们分开了,而甲醇没有分开
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • chy57589893
    第2楼2012/08/13
    lz最好能把图谱贴一张,我的分析是:如果杂质峰离的主峰比较近,楼上的老师解释也是有一定的道理,但我认为主要原因是甲醇和乙腈的极性不同导致,由于甲醇的极性比乙腈的大,乙腈的洗脱能力反而比甲醇要好一些,有些杂质甲醇洗不下来,乙腈却可以,个人理解,欢迎指正
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 150
    第3楼2012/08/13
    赞成 洗脱能力关系很大
    chy57589893(chy57589893) 发表:lz最好能把图谱贴一张,我的分析是:如果杂质峰离的主峰比较近,楼上的老师解释也是有一定的道理,但我认为主要原因是甲醇和乙腈的极性不同导致,由于甲醇的极性比乙腈的大,乙腈的洗脱能力反而比甲醇要好一些,有些杂质甲醇洗不下来,乙腈却可以,个人理解,欢迎指正
  • 有水有渝
    第4楼2012/08/13
    洗脱能力有关,同时两者的性质也差很多,所以试剂也是方法开发中常常调整的对象。
  • dark_wzy
    第5楼2012/08/13
    应该是没有分开,杂质出峰在前,所以应该不是没洗下来。可以尝试把流动相梯度改一下。
  • hwq65123854
    第6楼2012/08/14
    洗脱能力有光,可以改变为梯度洗脱
  • 小虾米
    第7楼2012/11/04
    是不是有所保留?
  • houjjun
    第8楼2012/11/04
    以上各位说的似乎都有些道理
  • 三人行
    第9楼2012/11/06
    这个不好说,同样的条件只是把乙腈水换成甲醇水,有可能杂质峰会在主峰后面。
    s1120(s1120) 发表:最近检测一种物质,用乙腈水做流动相主峰前面有一个越1.6%的杂质,同样的条件只是把乙腈水换成甲醇水,前面的杂质消失了,求解
  • liuwei10987
    第10楼2012/11/06
    色谱柱是反相柱吗?如果是,理论上说应该是保留时间延长,分离度也增大;如果是正相柱,保留时间缩短,分离度降低,则可能没分开。
