AA6300
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 石墨炉通信度不够怎么解决?现象是石墨炉电源咣咣的响
悠旸 2012/08/14
确认石墨锥是否加紧石墨管了,安装石墨管时把右侧的电缆往左侧尽量推一推,一般这种情况都是石墨管与石墨锥接触不好造成的。
  • 悠旸
    第1楼2012/08/14
  • 诚信
    第2楼2012/08/14
    你的仪器应该是岛津的AA-6300C,
    你的光轴位置没有对好,不在中心位置,我以前也出现过,你试试重新调一下看看。
  • fdq123
    第3楼2012/08/14
    光轴位置如何调啊?
  • 诚信
    第4楼2012/08/14
    就是调节自动进样器下面的两个螺丝帽和一个拉杆,使其光斑在中心位置
  • fdq123
    第5楼2012/08/14
    调好了呀!就是按照仪器操作说明操作的呀!有QQ吗?我的QQ是943989920,可以学习交流一下!
  • 夕阳
    第6楼2012/08/14
    通信速度与石墨炉咣咣响有关吗?
    fdq123(fdq123) 发表:石墨炉通信度不够怎么解决?现象是石墨炉电源咣咣的响
  • fdq123
    第7楼2012/08/15
    安老师,不是通信速度,是说石墨炉加热时,没有正常透过,也就是通透性,我怀疑是石墨锥和石墨帽与石墨管接触不好!所以石墨炉电源一加热就咣咣的响!郁闷呀!石墨炉总是出问题!
  • cmmpt0128
    第8楼2012/08/15
    岛津的AA-6300C如何去除NaCl的影响啊.
    ....?求教.
  • fdq123
    第9楼2012/12/10
    原因找到了,原来是冷却水的问题!用的是自来水,把管路堵了!
  • 815121yqxx
    第10楼2012/12/10
    自来水冷却啊,不会有什么问题么,怎么堵得啊
