气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/08/14
量要相同。
hnwjj
第2楼2012/08/14
谢谢
安平
第3楼2012/08/14
如果有可能的话,尽量使标准品内标量和样品内标量相同。
第4楼2012/08/14
谢谢您的回答
依风1986
第5楼2012/08/14
是的,一定要一样,走样时候仪器就会将空白溶液中内标元素浓度定义为1.
第6楼2012/08/14
[quote]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一定要一样,走样时候仪器就会将空白溶液中内标元素浓度定义为1.[/qu谢谢
第7楼2012/08/14
有些方法中,内标物需要称量到样品中,不可能保持每次称重完全一致。 但是要控制加入内标量基本一致。 定量计算的时候,需要带入准确的内标量。
symmacros
第8楼2012/08/14
目标物的量是变化的,但内标物是保持一个量,有时候在曲线的的最高浓度,有时候是中部浓度。
descender
第9楼2012/08/14
量可以不同,最终浓度要相同
zzm_nmcf
第10楼2012/08/23
一般是样品与内标称重比例在1:1左右
