xizhi
第1楼2012/08/17
延迟也可能是泵有点堵、流动相变化,不知道你有没有注意这段时间以来系统压力的变化趋势。
dark_wzy
第2楼2012/08/17
怀疑是流动相变化引起的。柱子污染了之后柱效一般会下降,会导致保留变差,楼主说保留时间延迟,估计是流动相中有机相比例的问题,或者是添加剂比例波动引起的。
zhaohua8011
第3楼2012/08/18
出峰时间延迟,有可能分离效率降低导致的,主要还是流动相及温度!慢慢冲洗平衡会起到一定的效果!
有水有渝
第4楼2012/08/18
检查一下压力和柱效的变化情况
houjjun
第5楼2012/08/19
同意
第6楼2012/08/19
以上各位大侠的说法都有道理
小虾米
第8楼2012/11/04
柱子要停一下,用一下,寿命会长点!
第9楼2012/11/04
柱压高了没用,用时间长了可能会这样,好好冲洗一下可能会恢复会恢复一些。
