锐峰
第4楼2007/09/26
采样频率通常是数据采集系统的参数,与紫外检测器没关系,不过DAD(二极管阵列)检测器还是要涉及到这个参数的。
我们的色谱流出曲线,不是一条光滑的曲线,而是由一个一个的点,拟合而成的。这些点,是通过数据处理系统,通过一定频率采集到的。而这个频率,就是我们所说的采样频率。
打个比方,采样频率设成10Hz,每秒钟采集10个点,然后数据处理系统再将这些点,不断地拟合成光滑的曲线,呈现在终端上,就是我们的色谱图。如果一张谱图,保留时间有10分钟,那么这种图总共由6000个数据点拟合而成。
同样保保留时间谱图,数据点越多,谱图越精细,包含的信息量也越多;反之,数据点越少,谱图越粗糙,包含的信息量越少。比如,某一杂质小峰,出峰时间只有1秒钟,如果我们将采样频率设成1Hz,那么我们很可能会错过这个组份,即使能够采集到,结果也不会准确,因为跨越这个物质的峰,至多由三个点拟合而成,是一个三角形,峰面积不可能准确。但是如果我们把采样频率设大,设成10Hz,也就是每秒钟采集10个点,结果就会好很多。采样频率越大,捕捉到的信息越多,可能谱图的噪音也会相对高一些,并且谱图的文件要大一些。如果要跟踪尖峰,建议将采样频率设得高一些;如果希望谱图平滑一些,可以适当降低采样频率。
锐峰科技,助您一臂之力!
