气相色谱(GC)
linan_1229
第1楼2012/08/20
我换了氢气瓶之后发现过倒峰
huihuitryhard
第2楼2012/08/20
可能原因:1。进样时压力波动所致。2。样品溶剂比流动相的UV吸收值低3.流动相有气泡,建议超声脱气.4.样品溶剂与流动相有渗容作用,建议用流动相溶解样品.5.样品中含有交多的无机盐的存在.(可能性较大)6. 流动相的PH控制在大概2.5-7.5范围,过酸或过碱会导致规律倒峰。
wangjuan0124
第3楼2012/08/21
学习了,多谢板凳。倒峰的现象应该比较常见吧。我遇到过几次了。
boy0124
第4楼2012/08/21
楼主你说的倒峰是指哪个位置上出现的?
阿宝
第5楼2012/08/21
如果是tcd检测器,载气选择不当也会出倒峰
第6楼2012/08/29
楼主提出的问题,其实比较复杂,倒峰的情况,很多种,最好描述下具体情况。才好判断。
编辑lily
第7楼2012/08/29
能不能各种情况都总结一下呢,因为有时是前面的正常,后面一针突然出现倒峰,有时作方法,第一针就出现倒峰了
