气相色谱(GC)
第1楼2004/08/12
不是标准的问题就是操作的问题,是不是针堵了,还是别的原因,仔细查查。
第2楼2004/08/12
測定方法是怎么樣的??
第3楼2004/08/15
可是我用随仪器带溶液的又出峰,而且出的很好,并且进样我用的是八位的自动进样器,应该是没有问题的,而且我用了随仪器配的HP-5,DB-608,DB-624三根柱子都出峰,但是做苯系物没有一个出峰,我的升温程序是这样的:60℃保持1min,以8℃升上210℃,氮气流速为8ml/min。
第4楼2004/08/19
个人认为如果随机的没事,那应当是标准的事了
第5楼2004/08/21
浓度换大一点,来10ppm的试试(你那个是1ppm的)
第6楼2004/08/25
浓度有些低了,配个浓度高的,比检测线高两三个数量级的试试看。
第7楼2004/08/30
现在用国家标物中心的标样做很低,40ppm都才出一点点峰,要是做到ppb级,那真不知道是不是柱子选择的对不对?
第8楼2004/09/05
一定是你的问题,40ppm峰面积应该很大。FID不可能做到ppb级的浓度,当然1000ppb肯定没问题
第9楼2004/09/07
可能你的仪器是正常的,你的色谱柱如果没有饱和,也会不出峰的。供参考
第10楼2004/09/08
我怀疑是标准的问题,先试试看把浓度配的高些再进样,没反应的话就是标准的问题了,现在向上面买来的标准有些是不能做的,可能你中头奖了也说不定哟,呵呵,快去买彩票,500万呐!!!!!!!!
