气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/23
确认吗,是不是空气的功率小呀,不行只能再买一台了。
雨木霖
第2楼2011/11/23
你的气路是什么?空压机么?按理说空压机功率是不会小的,试着一台空压机之后接两个储气罐,每台仪器用一个储气罐试试。就像阿宝的那样
xiao-jin
第3楼2011/11/23
一个空气分为二台气相色谱仪使用,空气只是FID检测器的辅助气体,而进样只会与载气气路造成影响。如你所说进样后会对助燃气体产生影响,我感到疑惑。是否是你把故障写错了?
yanglm381
第4楼2011/11/23
谢谢,故障就是这样,空气阀进气和排气的瞬间出现这种现象了
coffee8
第5楼2011/11/23
楼主的岛津的气相应该是AFC控制气流量,只要气源压力足够大,应该不会有影响的
第6楼2011/11/23
谢谢,这个是阀切换的时候出现了所以应该是跟气阀有关系但是就是不知道怎么解决,除了一台机器一个气路这个办法
cnnoptics
第7楼2011/11/23
受教了0..
chengjingbao
第8楼2011/11/23
其实,加装稳压阀才是关键。
第9楼2011/11/23
这是空气发生器问题,建议你用其他方式来替代空气发生器。
安平
第10楼2011/11/24
再加一个稳压阀实验看看?
