气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/24
气源都是什么?钢瓶还是发生器?空气源 是 空压机?会不会是 压缩机启动造成的压力波动引起的?
雨木霖
第2楼2012/08/24
试试不升温,恒温下基线会不会变化
秋醉虞阳
第3楼2012/08/24
13-15分钟,58-61分钟,很明显的波动。看气源是否正常。许久不用可能会造成点火不成功。我使用最懒的法子,升高氢气,减少尾吹,成功后在调回预设值。
xiao-jin
第4楼2012/08/25
先将解析器与色谱仪分开来识别影响基线变化的真正原因。
wlkxy
第5楼2012/08/25
哈哈,我曾经也遇到过这个问题,恭喜你,检测器故障了,打电话工程师上门吧。推荐你看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120625/4112295/
第6楼2012/08/25
先死马当活马医吧,按照我曾经的方法,下检测器,用乙醇超声20min,放100℃烘箱一个小时,然后再试试。你可能也是没有经常维护检测器。
阳光的味道
第7楼2012/08/27
载气买的高纯氮气,氢气和空气都用的是发生器。当时只是感觉很奇怪,忘记观察发生器的显示值了。
第8楼2012/08/27
氢气和空气流量调高后可以正常点火,但是一调回原值,就熄了。是不是喷嘴堵了?
第9楼2012/08/27
刚接手这个仪器,因为用的频率不高,好像五年都没清洗检测器了,而且没有下喷嘴用的工具,自己想拆也拆不下来啊
第10楼2012/08/27
五年!也是酱油师傅,检测器要定期维护的。
