积分时间的确定。
原子荧光光谱(AFS)
  • 有没有确定积分时间的原则或标准?我选择的积分时间是10s(延迟1s),发现在这个条件下浓度校高的点的峰值没有完全落在积分区间内,也就是说至11s的时候峰还没有完全降下来,而浓度较低的峰在11s时就完全降下来了。这种差异对精确度有没有影响?或者怎么确定这个积分时间?
  • wabj2458
    第1楼2006/05/18
    建议提高硼氰化钾的浓度
  • 东方王
    第2楼2006/05/18
    峰结束得晚,出峰是否也晚?如果是可以增加载气流量。
  • muaiy520
    第3楼2006/05/19
    起峰的时间是一样的.但浓度高的样品或曲线在11秒时仍有一部分峰没有降到基线.
    ydwhd 发表:峰结束得晚,出峰是否也晚?如果是可以增加载气流量。
  • dianmengtang111
    第4楼2006/05/19
    不知道你们说什么??
  • muaiy520
    第5楼2006/05/26
    我把汞的积分时间改为12秒后,峰在13秒时基本已经落到基线了,大家如果有这个现象的可以试试.
  • ~wo是亦山^-^
    第6楼2006/05/26
    有个问题,为什么拖尾这么严重,而做出来的曲线,线性很好。急度不理解中..........莫非已做过修正????
  • muaiy520
    第7楼2006/05/29
    哪位解释一下吧.
  • aoc99
    第8楼2006/06/01
    曲线好,这个正常,因为曲线液相干扰小。
    样品么,是存在拖尾,这个要调节载气流量,还有同一类型样品要一同检测,载气流量由样品来定。
    只要能够保证在积分时间段内,峰面积或者峰高一致,就看作没有问题了。
  • diao00775599
    第9楼2006/06/08
    请问要是积分时间稍长对监测结果的影响大么?是怎么样的影响呢?
    aoc99 发表:曲线好,这个正常,因为曲线液相干扰小。
  • wx_5460
    第10楼2006/07/23
    如果峰型不理想,就用峰面积积分啦!
