fengxueyixiao 2012/08/29
我没有做过农产品中的重金属检测能力验证,但是我做过海产品中的砷镉的测量审核。 注意点有: 1、检查您的仪器是否正常,稳定,精密度和准确度都达到要求 2、所选择的样品前处理方法(这个非常关键),分析方法是否合适 3、所选用的质控方法是否得当,比如前处理前加标,上机前加标,国家标准物质的质控样检测等质控结果如何 4、有没有做预实验(就是做一次盲样,知道其大概的浓度范围,然后再调整称样量和定容体积,然后选择好标准系列的浓度,尽可能使样品的浓度落在标线浓度的1/3到2/3之间) 5、所用到的器皿都要清洗干净,防止污染 这是我个人的经验,希望能帮到您。
coffee8 2012/08/29
砷用原子荧光做,镉用石墨炉吧 样品前处理比较重要 楼主没通过是结果偏低还是偏高呢? 可以有目的的分析一下原因
wpl369 2012/09/04
砷,要看什么样品了,前处理步骤很关键,比如海产品,利用微波消解处理,结果会偏低
lingyi509 2012/08/31
按照国标做,相信没啥大的问题.细节问题希望楼主补充完整。
sdkingqing 2012/09/03
我也在做呢,,砷没有通过,,上火
fengxueyixiao
第2楼2012/08/29
注意点有:
5、所用到的器皿都要清洗干净,防止污染
这是我个人的经验,希望能帮到您。
一土
第10楼2012/09/06
非常感谢,很有帮助.
现正在做,有问题还要请教各位版友.
