气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/01/11
是的,最后一次把前面的一次覆盖了
青蛙君
第2楼2017/01/11
以前的文件也会保存,以日期命名
symmacros
第3楼2017/01/11
在最后一次调谐文件会保存。但前面的调谐参数历史变化都会被记录。
sallysally
第4楼2017/01/11
应该是在日志里面记录的,后面可以看到的。
arow0801
第5楼2017/01/12
我是自动记录日志和自动保存pdf文件,然后自动调谐文件Atune.u手动覆盖掉
第6楼2017/01/12
这样比较好。请问自动记录和保持需要设置吗?
第7楼2017/01/12
那就好,随时可以看记录。
第8楼2017/01/13
调谐文件如果不变名字,它会覆盖以前的调谐文件,历史记录我倒没有关注过!
第9楼2017/01/15
其实5975就有调谐历史记录了。
第10楼2017/01/15
是不是朱老师,那我有时间看下我们这有没有!
