液相色谱流动相的保存
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 各位大大们,求解304不锈钢是否与甲醇会有反应,我将流动相(甲醇/水 90/10)的比例在不锈钢容器中放置12小时后,上机器走基线,但是发现该流动相走出的基线会上漂。理论上讲,甲醇与不锈钢不会发生反应。求讲解!
仰望天空的鱼 2012/08/30
若你的流动相中有盐和水的话 可能会和你的不锈钢储存容器构成一个原电池结构 导致不锈钢生锈。
有水有渝 2012/08/30
[quote]原文由 [b]lym729927(lym729927)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 不会反应,可能是你的容量不干净,基线不稳定除与流动相有关,与色谱柱,流路是否干净也有关。[/quote] 那不干净的话,有什么方法处理干净?[/quote] 可以用洗洁精超声清洗,不过还是建议使用玻璃容器。
三人行 2012/08/29
可能流动相(甲醇/水 90/10)有气泡,用前先用0.45μm的有机滤膜过滤,再进行超声处理。
  • 有水有渝
    第1楼2012/08/29
  • lym729927
    第2楼2012/08/29
    用没有进过不锈钢箱子的流动相走,一点问题都没有。
    有水有渝(xky0230699) 发表:不会反应,可能是你的容量不干净,基线不稳定除与流动相有关,与色谱柱,流路是否干净也有关。
  • lym729927
    第3楼2012/08/29
    那不干净的话,有什么方法处理干净?
  • 三人行
    第4楼2012/08/29
  • guitu
    第5楼2012/08/29
    将上机前的流动相过下滤
  • 仰望天空的鱼
    第6楼2012/08/30
  • 有水有渝
    第7楼2012/08/30
    lym729927(lym729927) 发表:那不干净的话,有什么方法处理干净?
