气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/29
关于斜率测试,工作站说明书上有,不需要每次都测试,一段时间 后就需要测试岛津2010 斜率一般 在1000左右吧,主要是为了积分,简单说 就是区分哪些峰是真的,哪些是噪音波动,个人观点,不一定正确,参考
chengjingbao
第2楼2012/08/29
理解的不错,大意基本如此,参数可根据具体情况调节。如想进一步验证了解,请参阅参考手册16.1章节,会有收获!个人观点。
安平
第3楼2012/09/01
这个问题具体说起来很复杂。要看具体情况。
fxr001
第4楼2012/09/11
具体情况具体分析!参数是根据自己要求来设定的!
295689926xiaoxi
第5楼2012/09/18
如果想要 你的目标峰的话直接用手动积分就可以了,那个斜率和最小峰面积也是为了积分的,根据你峰面积的大小进行调节,一般的话你直接用手动积分就可以了,还方便。
yeluohammen
第6楼2012/09/20
这个问题是我刚开始接触色谱的时候也遇到的一个问题,建议楼主看看多看看操作手册,那上面些的很详细哦,同时你也可以通过设置不同的参数进行比较,然后在确定相应的参数。这些参数在你跑完标准曲线数据之后,根据数据情况设置参数,保证所有的你需要的那个峰的积分看起来对称。一般定下来之后是在处理数据的时候是不能轻易的去改变的。
第7楼2012/09/20
希望对楼主你有帮助!
nicexxh
第8楼2012/09/20
1)和5)的理解是对的,可以改的。其他的,我基本也很少改。要根据自己的需要
wanglizhi-01
第9楼2012/09/20
斜率在分析一组样品之前进行测试,将其应用到批处理中。具体的参数设置要根据实际情况来决定。
