xx_dxd_xx
第10楼2016/10/18
其实只要有适当防护,拆开也是没事的,我拆过
镍源是五类源,属于需要管制的放射源中最弱的一类,有些源甚至强度低于管制的指标,因此不少进口的ECD都是有豁免权的,不需要按放射源管理,甚至都没有规定强制回收
就本身来说,β射线射程比较短,而且做成圆筒状以后,即使打开外壳,辐射区域也很小,保持一定距离就是很安全的
操作的时候带一般的橡胶实验手套、用镊子夹持、不要近距离观察,基本就不会有问题的
至于出口的尾气,这个是有争议的。
有人认为会有微量反射性随尾气溢出;也有人认为镍源不同于老式的氚源,其蒸气压十分低,挥发出反射性物质的可能性几乎为0;还有人认为虽不可能然挥发出来,但镍63镀层会因为氧化或热变形等原因产生微弱的粉尘脱落,所以还是要引入通风设施。
所以保险起见,还是引到通风厨比较好。
不过最后还是建议,若非动手能力极强,请勿随便拆ECD
