GCMS轰击能量能不能改
  • 小俊俊同学啦
    2019/09/10
气质联用(GCMS)
  • 请问下GCMS-QP2010 ultra质谱灯丝轰击能量是多少?可不可以自己更改?
  • symmacros
    第1楼2019/09/10
    可以改,有些分子离子峰更容易出来。但据说费灯丝,寿命短。建议不要改。
  • 牛一牛
    第2楼2019/09/10
    我们这边安捷伦默认的都是70ev,没改过。
  • 小俊俊同学啦
    第3楼2019/09/10
    想问一下朱老师我这台岛津的型号要改的话在哪儿改?色谱工作站中可以改吗?(我好像从来没看到有改轰击电压的地方)
    symmacros(jimzhu) 发表:可以改,有些分子离子峰更容易出来。但据说费灯丝,寿命短。建议不要改。
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2019/09/10
    哦,不知道能不能人为改动
    牛一牛(v2700892) 发表:我们这边安捷伦默认的都是70ev,没改过。
  • 气质工程师
    第5楼2019/09/10
    一般默认就可以的,监峰检测可以改的
  • 小俊俊同学啦
    第6楼2019/09/10
    好的,谢谢,明天我看看!
    气质工程师(v3255182) 发表:一般默认就可以的,监峰检测可以改的
  • 气质工程师
    第7楼2019/09/10
    我看错的话灯丝发射电流是可以的改的,好像是ultra最大可以150uA,一般调谐都用默认值,电子轰击能量是不可以改的,我们对应的nist商业谱库就是以70电子伏特对应的检索的,
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:好的,谢谢,明天我看看!
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2019/09/10
    发射电流改了有啥意义?提高灵敏度的?
    气质工程师(v3255182) 发表:我看错的话灯丝发射电流是可以的改的,好像是ultra最大可以150uA,一般调谐都用默认值,电子轰击能量是不可以改的,我们对应的nist商业谱库就是以70电子伏特对应的检索的,
  • sdlzkw007
    第9楼2019/09/11
    灯丝发射电流增加,提高了电子发射的密度,相当于提高了离子碎片产生的绝对量,仪器响应自然有提高,整体的灵敏度有提高,灯丝的使用寿命会缩短
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:发射电流改了有啥意义?提高灵敏度的?
  • 小俊俊同学啦
    第10楼2019/09/11
    好的,谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 灯丝发射电流增加,提高了电子发射的密度,相当于提高了离子碎片产生的绝对量,仪器响应自然有提高,整体的灵敏度有提高,灯丝的使用寿命会缩短
