气质联用(GCMS)
symmacros 2013/04/29
23.234 7-hydroxy hotrienol
symmacros
第1楼2013/04/29
everlastingz
第2楼2013/04/29
朱老师这个是香料 还是引入的杂质呢,如果是杂质 是那种原料带入的呢
第3楼2013/04/29
自己顶上。。。。。。
第4楼2013/04/29
来自Linalool.
第5楼2013/04/29
朱老师24.244 26.869 这两个是什么呢
第6楼2013/04/29
这两个是从哪个原料来的,我一时想不起来,你可以不用管他们。
第7楼2013/04/29
好的,多谢朱老师了
第8楼2013/04/29
其实一种原料,即是是单质化合物往往含有异构体和杂质,有时候还很多复杂,天然油更是多组分了。有时候不必追究每个峰是什么。
第9楼2013/04/29
您说的对,但是有时候拿不准,怕是有效的香料成分,怕漏掉,所以也只能相对的不过分追求每个峰是什么了
第10楼2013/04/29
也有时候,小成分是关键成分,虽然含量小,但气味强烈,还有注意甄别,有时候也很难。我已经十年多了不做日化香精了,好多东西都已经忘了。
