气质联用(GCMS)
symmacros 2012/08/30
HP-FFAP可以用于GCMS,60到210度无什么问题。我们用过230度。请问硅氧烷的柱流失有多大?柱子使用了多长时间?二氯甲烷萃取后干燥吗?
symmacros
第1楼2012/08/30
千层峰
第2楼2012/08/30
柱子有流失是很正常的,只要不太严重就好了。同问朱老师,对于花朵的挥发性有机物检测,用那种柱子比较好呢。我手头上有5MS和RTX-1的柱子,请问可以用来检测花朵的挥发性有机物么?我准备用顶空做。。
learner1999
第3楼2012/08/30
5ms比较通用,另外柱子越长越好
第4楼2012/08/30
极性或中极性柱子对花朵的挥发性有机物的分离会好些。但你手头有5MS和RTX-1的柱子,那就用5MS柱子吧,柱子长一点分离效果有好些,例如50m或60m, 30m可能有的组分分离差点。
安平
第5楼2012/08/30
非ms专用柱,会降低分析灵敏度。
第6楼2012/08/31
没关系,我们一直使用Innowax和FFAP柱子,因为极性柱子还没看到有MS的标注,但大家照样用。
砂锅粥
第7楼2012/08/31
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没关系,我们一直使用Innowax和FFAP柱子,因为极性柱子还没看到有MS的标注,但大家照样用。[/div]MS柱相对来说流失小点,灵敏度可能会高点,不过普通柱子和MS柱对于普通分析应该区别不是很大。
第8楼2012/08/31
不是MS柱一般也都可以用于MS分析的,只是柱流失可能稍微严重点,寿命可能稍微短一些。
第9楼2012/08/31
其实以前MS用的柱子都是和GC一样的柱子,后来才有MS柱子的。低流失柱的灵敏度肯定要好的。
第10楼2012/08/31
不知道为什么没有极性柱子标明MS呢?难道极性柱子的流失大吗?交流键合等现代技术也无法解决?
