气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/08/30
色谱柱老化是彻底除去柱子中的残留溶剂和某些挥发性物质,另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在但体的表面上。可是我在做蔬菜中农残时,每做完一批样品都进行色谱柱的老化,但能看见柱效在一点一点流失,所以我认为老化柱子只是一种美好的愿望,减少固定相的流失不是老化柱子能做到的,虽然我在老化,但我留不住它。一句歌词:留得住你的人,留不住你的心。
秋醉虞阳
第2楼2012/08/30
不是吧,这么MJ。说的不错。到时候把大家的好点子都集中起来。
阿宝
第3楼2012/08/30
不建议频繁的老化,毕竟高温时固定液流失 是非常明显的
zx08052109
第4楼2012/08/30
每天老化,既浪费时间,又浪费金钱。不现实
第5楼2012/08/30
对的,固定液流失是不可恢复的,但是也是不可避免的。只能平时小心使用,注意保养。感谢阿宝。
第6楼2012/08/30
新柱子 老化可以赶出固定液中的挥发性物质,同时高温下可以让固定液膜 均匀,柱效更高点
xiao-jin
第7楼2012/08/30
一般在选择固定液时必须要考虑固定液的最高温度和实际测试的温度,如果流失很厉害,那么测试出来的数据也会随之变化。
xdzh130
第8楼2012/08/30
新的毛细柱,在程升时基线翘尾严重,老化时从50度慢速升温(每分钟5度)至最高使用温度下30度,保持30分钟,降温,反复三次,翘尾现象会好转很多。 老化好之后,只要分离情况可以,就不必经常老化,毕竟柱子和固定液都是有寿命的。
zz8584
第9楼2012/08/30
老化时,升温快对柱子不好;另外,高温下造成固定液流失,所用载气中也难免有氧,高温下破坏载体
yifan1117
第10楼2012/08/31
看来大家都觉得频繁老化是不好的。
