[求助]凝胶色谱柱的基线不平问题
凝胶色谱(GPC)
  • 我用的凝胶色谱柱现在的检测结果是基线不平,能有什么办法可以挽救吗?请各位帮帮忙,我现在很着急啊.谢谢了.
  • 闻禾
    第1楼2006/05/12
    是凝胶柱导致的基线不稳?是否还有别的原因?比如更换溶剂问题、检测器问题等?如果是柱子原因,泵压是否有升高?泵压如果升高了,建议你将柱子反冲一下。
  • lin21zj
    第2楼2006/05/15
    我没有更换流动相,柱压也不会升高跟以前的柱压一样,不过在前段时间因为高效液相的泵坏了,我的柱子没有用叠氮化钠保存,不知道有没有关系,我现在用过30%的乙腈水溶液冲洗过但是结果还是不明显.能不能用100%乙腈冲洗?
  • flyaway
    第3楼2006/05/15
    先问一句,是什么检测器啊?
    紫外与示差出现问题的原因很可能不同。
  • lin21zj
    第4楼2006/05/16
    我用的是紫外检测器.
  • wanghg123
    第5楼2006/05/18
    GPC很少用乙氰水做流动相的。
    基线不稳,可能是系统污染,多用流动相冲冲。
  • kongjiunan
    第6楼2006/05/22
    你用的是水相柱吗?
    一般水相柱是不可以用纯有机溶剂的,基线不稳一般是系统被污染了较多
    lin21zj 发表:我没有更换流动相,柱压也不会升高跟以前的柱压一样,不过在前段时间因为高效液相的泵坏了,我的柱子没有用叠氮化钠保存,不知道有没有关系,我现在用过30%的乙腈水溶液冲洗过但是结果还是不明显.能不能用100%乙腈冲洗?
  • hengxian17
    第7楼2006/07/08
    活塞密封圈该换了
