PE 800测铅 加与不加基改 结果差别较大
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位高手,最近用PE800石墨炉测试肝素钠含铅量,不加基改灰化温度650,原子化1400 ,标线很好,测得样品三个平行样结果为0.265/0.267/0.267ug/g,结果很平,加基改(仪器推荐条件:10mg/ml 磷酸二氢铵+0.6mg/ml 硝酸镁 5ul)后,标线没问题(线性好只是相应的吸光度值变小了),样品浓度减小且不平分别为0.110 / 0.104 / 0.155 ug/g,这是为什么,我应该以哪个数据为准啊?
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • greatyuanjun
    第1楼2012/09/04
    做标准物质看看哪个准就用哪个.
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • wfuse001
    第2楼2012/09/04
    用标准样品来测,哪个准确就以哪个数据为准。还有就是做加标回收,哪个的回收率好就用哪个的数据。
  • ldgfive
    第3楼2012/09/04
    应助工程师
    你加了基改后和不加基改时的升温程序一样吗?
  • yaya86
    第4楼2012/09/04
    不一样,加基改之后升温程序灰化温度850, 原子化1600
  • 用心飞
    第5楼2012/09/04
    转贴到PE版面吧。
  • yang_qingwen
    第6楼2012/09/04
    PE推荐条件是加基改后灰化温度才能达到600度,楼主不加基改灰化温度已经650度,不知这么做的根据是什么?加基改后又提高到850度,比起这里几乎所有人的灰化温度都要高了很多啊!
    到底以哪个为准?前面一二楼已经说明白了,就是要以标准物质为准,同时也要看加标回收率。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/09/04
    你的基改错了:应该为10mg/ml 磷酸二氢铵+0.06mg/ml 硝酸镁 5ul
    另外转到PE版讨论
  • 用心飞
    第8楼2012/09/04
    你不加基改的结果问题可能性大。还是把样品的图发上来才能准确判断。加基改灵敏度降低最多出现在Cd测定上。你测的是铅,我认为你的灰化温度可能高了。另外,不加基改,灰化温度650,竟然能出信号。我觉得你的酸介质可能不是盐酸。
  • 悠旸
    第9楼2012/09/04
    不加基改,用650度灰化灵敏度高不太正常啊,按说不加基改300度以上灰化损失就很明显了。
  • ningmeng
    第10楼2012/09/05
    我们PE800做铅用的900的1700 不过基改是硝酸钯
