秋醉虞阳 2012/09/07
一、在气路上就好,选择方便位置,便于拆换。 过滤器安装的位置和数量由所使用的GC 系统而定。通常采用两种方式。一种方式是将过滤器安装在主气路管线上(气源后),在其后,气路管线再分至每一台GC。所有的GC 都使用同一个(套)过滤器。另一种方式是在每一台GC 前安装一套过滤器,也就是说每一台GC 都有属于自己的一套过滤器。 对于多GC 系统,如果不需要为每一台GC 安装一套过滤器,那么就将过滤器安装在主气体管线中,使其服务于所有的GC。此时,最好使用大容量过滤器,以降低滤器的更换频率。以这种方式安装的系统,在需要更换滤器时,要将所有被连接的GC 关闭离线。因为过滤器的多数费用决定于它的固定部件(如外壳等),所以使用大容量的滤器要比用小容量的节省花费。过滤器必需垂直放置。如果系统安装了多种过滤器,其排列顺序为1) 水分过滤器,2) 烃类过滤器,3) 高容量氧气过滤器,4) 指示型氧气过滤 二、具体样品具体分析。参看相关标准。你也可举个例子,版面有很多高手会帮你具体解析。
雨木霖 2012/09/20
1:任何位置都可以,如果气瓶室比较远,则接在仪器旁边会比较好 2:气密进样针或者六通阀进样
xiao-jin 2012/09/22
[quote]原文由 [b]fly8888888fly(fly8888888fly)[/b] 发表: 你好, 请问: 1、一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]用的钢瓶载气管道在仪器的接口接过滤器还是在钢瓶间钢瓶气体出口的地方接?(实验室有专门的钢瓶间) 2、是气体的样品要怎么进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法的测定(找出相应的溶剂?还是。。。。。?),望给出比较详细的一般步骤。 谢谢。。。。[/quote] 1、气体过滤装置一般都接在靠近仪器旁边,便于观察(变色硅胶)和更换。对于大型空气压缩机所产生的气体过滤装置,由于体积较大其过滤装置都在气源这端。 2、气体样品的进样都会用气体阀门进样,以保证气样的重复性,也有用密封气体进样器进样,这要求操作者熟练。相关的气体进样方式要根据气样来确定,建议楼主对照所做样品去查询下。
阿宝 2012/09/08
我们的载气净化装置 一般装在靠近仪器一端,主要是为了便于拆卸 安装 维护 气体样品 直接 阀进样检测如何?
秋醉虞阳
第1楼2012/09/07
