核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2012/09/11
如果你指的样品量是指加入氘代试剂之后的核磁管的液面高度的话,量太少会影响匀场,这里借用毛西安老师《现代核磁共振实用技术及应用》中的一张图在检测线圈范围内的样品量越少,磁场的不均匀性就越大,这就增加了核磁匀场的时间和难度。如果氘代试剂加的太多,由于检测线圈范围一定,待测样品相当于被稀释了,这样一方面浪费了氘代试剂的量,另一方面同样扫描次数下的核磁信噪比也会降低
