岛津气质flow灯变绿闪烁
  • apple309618
    2012/09/12
气相色谱(GC)
  • 气质开机以后flow灯变绿,一直是闪烁,检测方法中是不分流的,但是GC主板上却是splitless,这两者有关系吗?
  • 雾非雾
    第1楼2012/09/12
    flow绿灯一直在闪说明在运行中。splitless的意思就是不分流。
    apple309618(apple309618) 发表:气质开机以后flow灯变绿,一直是闪烁,检测方法中是不分流的,但是GC主板上却是splitless,这两者有关系吗?
  • 安平
    第2楼2012/09/12
    splitless 就是不分流啊。
    进样口工作在不分流状态,或者高压进样状态,flow灯就会闪烁。
    如果想让这个灯不闪烁,就改成分流。
  • 雨木霖
    第3楼2012/09/12
    LZ你的仪器一点问题都没有。
  • apple309618
    第4楼2012/09/13
    要是我在GC面板上设置成分流,让flow灯不闪,那么正常运行的时候会不会影响我本身的方法啊?比如说我GC面板上甚至分流,而本身方法中中进样方式是不分流.....
  • spkovpass
    第5楼2012/09/13
    楼主,英语不好啊!
  • apple309618
    第6楼2012/09/13
    是啊,英语不好,而且刚刚接触气质
  • 第7楼2012/09/13
    楼主要学会查英汉字典啊
