关于痕量的疑惑
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2014C的仪器上,在SPL进样口的进样模式里面有不分流进样模式,不分流进样模式是针对于痕量化合物组分的分析,这个痕量有没有标准呢?多少个ppm才算是痕量呢?
  • qqqid
    第1楼2012/09/16
    “痕量”是比较模糊的界限,有大体范围,没有严格的规定。
    ppm级的含量一般叫“微量”,再低两三个数量级的含量就可以称“痕量”了。
    ppm是已经废弃的数量单位,尽量不要用。
  • 雨木霖
    第2楼2012/09/17
    国内尽可能不要用ppm ppb 这类的单位。
    反正我们这些大学刚毕业的学生是看不太懂的。
  • 千层峰
    第3楼2012/09/17
    痕量应该是相对的吧。或者是针对某些样品可以达到痕量。。
    如;八氟萘不分流的时候可以达到1ppb。
    选用分流不分流进样,要看样品的响应强度有多高。
    响应值比较高,可以选择分流和不分流;
    响应值低的,一般选择不分流进样,标样浓度也相应要高点。
    最近在做方法开发,发现检测同一物质一般不分流进样的检测限比分流进样高。
  • 三人行
    第4楼2012/09/17
    痕量分析:试样用量<0.1 mg,试液体积<0.01 ML
  • zhangxiaofeng
    第5楼2012/09/17
    ppm是已经废弃的数量单位,尽量不要用
  • qianguiyun1
    第6楼2012/09/17
    应该在1ppm以下就算痕量。
  • zhangxiaofeng
    第7楼2012/09/17
    该在1ppm以下就算痕量
  • 依风1986
    第8楼2012/09/17
    痕量是指百万分之一以下都是痕量了,微量指的是万分以下,百万分以上
  • polymer
    第9楼2012/09/17
    痕量是个相对概念,没有绝对说多少才叫痕量。相对百分比,ppm就叫痕量。但一般来说,痕量指小于1ppm。
    现在国标/行标均已经不再使用ppm/ppt这些单位了,也就是说这些单位不符合标准了,并且在实际中这些单位的确含义不清楚,比如我们对液体样品说1mg/L有时说是1ppm,其实大多是不正确的,只有对极稀的水溶液才能这么说。
    但在实际生产中,大家都习惯说ppm/ppt这样说比较直观,所以实际中马上抛弃使用ppm/ppt这些单位也是不可能的,不过正式文件中还是要使用国家规定的单位吧
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有效应助!
  • wmj31
    第10楼2012/09/17
    这个单位还是简单的,我们都用习惯了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:国内尽可能不要用ppm ppb 这类的单位。
