JazzBlue
第1楼2006/05/15
需要洗的,拿个针筒,用纯溶剂或者流动相冲洗进样口,2个方向每个一次.回答完毕...
制备液相
第2楼2006/05/15
能够洗一下最好的,在inject状态的时候,用注射器装上白头,用丙酮,异丙醇,甲醇,洗一下,组要是能够把你的样品完全清洗干净
flyaway
第3楼2006/05/15
为了减少交叉污染,还是清洗为好。不单清洗进样针,同样需清洗loop与进样口。
fanjing125
第4楼2006/05/16
注射器装上白头是什么意思???还有就是洗涤时用多大的注射器,每次进多少体积的洗涤液???注射器上是不是装和进样一样的平头针呢??不好意思哦我是个小菜鸟什么都不懂
ggzzmm
第5楼2006/05/20
我用的是自动进样的,可以设置每次进样后清洗。
