气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/09/18
楼主的甲醇精制过吗?另外国标上要求什么溶剂,就用什么溶剂。不轻易换的。
noob
第2楼2012/09/18
是HPLC,GC纯
雾非雾
第3楼2012/09/18
我们是用丙酮正己烷(1:1)做溶剂。您把标样放在室温下当然是可能降解,一般来说买的国外的粉末状标准品有-18度以下保存的,有-4度以下保存的,有4度保存,20度保存,您应该按标准品包装上提供的保存条件保存。我们都是冷冻,没发现降解的。
learner1999
第4楼2012/09/18
请教ACN是指什么?谢谢
第5楼2012/09/19
是乙腈Acetonitrile
第6楼2012/09/19
标液是放在冻箱内储存。测的时候拿出来,可若是在样品盘上放置一段,就会发生降解。所以我干脆连样品盘都冻起来,每过四十五分钟拿出加样。可那样就不能过夜了。
第7楼2012/09/19
有这么明显么?我们的标准品放在进样盘上一夜,发现溶剂有浓缩的现象,没有发现标样降解的现象。
yzguo
第8楼2012/09/19
怎么知道样品降解了?
第9楼2012/09/19
刚从冻箱取出测试得到的信号比较强,在进样盘上放置两三个小时后就降低很多。于是请同事在LC-MSMS上测了一下,发现30分钟后降解60%,过夜后就没有了。图上显示的很清楚。
