一次小小的维修
  • lilongfei14
    2012/09/20
    《色谱》
分析化学
  • 维修不是我的特长,但是我却比较喜欢维修,实验室常见的小仪器,我基本都维修过,水分测定仪,天平,烘箱,马弗炉,电炉等等,也可以说拆着玩,我维修的观念是修不好还修不坏了,把握这一点很重要,就是怎么来就怎么回去,记住拆解时的位置和状态,最后归位,就不会有任何问题。
    循环水式真空泵,我们经常要使用,每天使用达五个小时以上,昨天突然负压达不到最大0.1Mpa,只能达到0.04Mpa,同事就把我叫过去,我首先检查连接的旋转蒸发仪所有连接接口检查一遍,在有些地方涂上凡士林,可是还是不见解决。然后我把软管接到循环水泵的另一个接口,负压竟然升到0.1Mpa,由此可见,循环水式真空泵出问题了,不是连接漏气的原因。由于快下班了,所以决定第2天拆开来看看,心想能修则修,不能修就归位。回去后查了查循环泵的工作原理以及结构图,工作原理很简单就是由高速流水抽真空,如下图(1
    ,第二天上班先把循环水泵搬到空处,大家看看图片就会发现堵到右侧的负压只能达到
    0.04MPa
    ,发现左侧的水流比较慢,找着对应的循环管路,开始检查。先以为是射流器哪里密封不好,为此,我把循环水泵从水箱拿出来,射流器下面与水接触的地方没任何漏气的地方,于是就是把电机保护盖拆了,明显的发现的右侧的进气管明显的老化,并且有个缝或者说洞,问题找出来了,
    用裁纸刀把管路轻轻划开,取下漏气的管子,更换了新的软管,再试试,一切问题解决了。
    再看看修好的效果
    最后结束语,虽然是小小维修,但是心情特别愉快。
  • 绿洲
    第1楼2012/09/21
    你若安好,便是晴天,你若安不好
  • lilongfei14
    第2楼2012/09/21
    安不好,再原封不对的装回去。
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/09/21
    进气管路应该是熟胶管,时间就了就爱裂
  • lilongfei14
    第4楼2012/09/21
    回复冬季大哥,因为没有拆过,所以那是第一拆。原来也很简单的,修好了后心情很爽
  • zsj201204
    第5楼2012/09/21
    对,修好是好事,修不好让你赔咋办?
  • 灰米奇
    第6楼2012/09/22
    这个修理太简单了,我修个很多次了,不是机械故障,换管即可
  • tell5
    第7楼2012/09/22
    能观察到的损坏好维修,楼主好兴趣。
  • lilongfei14
    第8楼2012/09/22
    只是想表达一下,什么事都动手做做,就知道其实很简单的
  • butterfly琳
    第9楼2013/02/03
    循环水泵居然能抽到那么大的压力?
