气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/09/23
换一个进样垫看看。
zjq198203
第2楼2012/09/23
我用的是新换的,呵呵
阿宝
第3楼2012/09/23
分流 是否堵塞 可以 测定一下分流出口的流量 另外楼主是手动进样时 针插入的深度是不是不够?
第4楼2012/09/23
全部插入了 流量是不是从分流器的出口处测定啊?怎么判断它是否正常?
雨木霖
第5楼2012/09/23
试试手动插一针看还有液体冒出来么??
第6楼2012/09/23
用皂膜流量计 测定一下 分流出口的流量 看和设定值差别大不
xiao-jin
第7楼2012/09/23
液体是由注射针针栓挤出还是进样口端挤出?你的进样器温度开多少?
第8楼2012/09/24
进样口端,汽化室温度是235度。抽针时液体直接被带出。有相对较小的丙酮峰和很小的样品峰。
第9楼2012/09/24
想问一下:色谱柱进样口端没有安装到位的话回出现什么情况
