气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/24
你这是什么厂的色谱柱啊?按理说正规的色谱柱韧性很好,很难断的难道是买到了假货?LZ柱温设置的多少,柱子是不是碰到过什么坚硬的东西?
尘
第2楼2012/09/24
额,,,,这个不会吧哪里出产的呀,楼主告知下,以后不买了
阿宝
第3楼2012/09/24
是不是用的时间久了? 聚酰亚胺涂层 高温老化 不具有韧性了
xiao-jin
第4楼2012/09/24
楼主所用的毛细管柱是哪里的?可以回答吗?
安平
第5楼2012/09/25
色谱柱内径是不是比较大? 柱温最高有多少?
ooo009
第6楼2012/09/25
安捷伦 DB-624 柱 是比较老的 用了 好多年了!!!
chengjingbao
第7楼2012/09/25
估计是卡位的地方?看看有没有这两种可能,卡位太紧的缘故;还有就是卡位夹的温度太高所致。
liuquan2008
第8楼2012/09/25
时间长了 是会 出现的啊 切掉长一点 吧 前面的经常高温考的
yifan1117
第9楼2012/09/25
这个我们很少这样的。
第10楼2012/09/25
用了好多年的柱子 确实 很脆 这个是不争的事实再加上 操作上的不当 断掉也就不奇怪了
