lgj664
第1楼2012/09/24
可用GC测试一下,DB-5或非极性柱,较好。
stonemeng512
第2楼2012/09/25
用什么溶解呢,对苯二甲酰氯是固体,我们的仪器只能进液体的。用甲醇溶解是不是就变成对苯二甲酸二甲酯了?
北方海盗
第3楼2012/09/25
查查标准。
第4楼2012/09/26
你有么?我没搜到。
juegen
第5楼2012/09/26
第6楼2012/09/27
我也不知道我们是什么柱,这里也没人懂这个的,所以也不知道是什么柱。我用氯仿溶解后,进样打GC只有一个峰,没有其他峰。正常应该有氯仿峰和对苯二甲酰氯峰才对啊。
第7楼2012/10/14
用丙酮溶解样品色谱柱:HP-5,30m×320μm×0.25μm;进样器:180℃,恒压模式; 检测器:FID,180℃;柱温:程序升温初温 升温速率 升至温度 保持时间50℃ --- --- 5min一阶 50℃/min 170℃ 13min总程序时间:20.4min;分流比:50:1; 柱流速:0.50ml/min;载气:氮气;尾吹气:30ml/min;进样吹扫:3.0 ml/min;H2流速:30ml/min;Air流速:300ml/min;进样方式:直接进样;进样量:0.4μL。
第8楼2012/10/14
哦错了,汽化温度与检测温度为280℃,最终柱温为270℃
