气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/25
上传个图谱看看 先 柱子 是长时间没用还是经常用的?
wudoudou
第2楼2012/09/25
哦,忘记发谱图了,可是我怎么上传不了图片呢,发个word文档吧,里边是有问题的谱图和之前正常谱图的对比,非常感谢啊
nicexxh
第3楼2012/09/25
你进个标样,如果没问题,那么仪器就没问题啊。然后,你进测的样品,估计是实际样品吧,看了你的谱图,感觉你的实际样品,里面杂物质很多,你提纯处理了没 ?
qqqid
第4楼2012/09/26
我帮楼主把图贴出来 标样谱图之前正常的谱图现在有问题的谱图
第5楼2012/09/26
为什么标样有溶剂峰,正常的样品没有溶剂峰?难道标样是溶液,正常的样品是气体?有问题的谱图,应该是样品前处理的问题。
马克思的战友
第6楼2012/09/26
强度下降了,是不是柱子问题,或进样口问题。
zx08052109
第7楼2012/09/26
估计是哪里污染了
suda2009
第8楼2012/09/26
你老化一下柱子看看啊
秋醉虞阳
第9楼2012/09/26
最后一幅图放大了,和前面几副比较的话其实应该差不多。
yifan1117
第10楼2012/09/27
柱子老化一下看看哦。
