原子吸收光谱(AAS)
秋月枫
第1楼2006/05/16
做检测,空白肯定是要扣除的!基本方法是用空白调0,然后测!
LiveBandit
第2楼2006/05/16
有影响.酸度小使锌的盐类溶解不完全使结果偏低.更严重的现象当加酸稀释后在测其结果有可能是原结果的几倍.
jinling
第3楼2006/05/17
有影响,空白应和样品酸度一致
一滴甘雨
第4楼2006/05/17
AAS测定锌一定要减空白!你的空白的酸度仅为pH 1.5左右,酸度小了一点,但不会影响空白的测定结果。
lixianfang7642
第5楼2006/05/17
测锌时酸度一度是要考虑的
znconi
第6楼2006/05/17
改变酸度条件,重新确定合适的酸度.
zhytaaaa
第8楼2006/05/17
做过国家比对,可以肯定得说有.
zhuxc
第9楼2006/05/18
肯定有影响的!!
qbh
第10楼2006/05/18
过滤海水后,要干燥滤膜称量,求干燥方法和干燥的温度。
