Agilent 1100 液相氘灯点不亮?
  • 我们有一台DAD的检测器,由于基线漂移严重,所以就把另外一台VWD检测器代替DAD检测器,软件都已经设置好了,仪器没有问题,就是氘灯点不亮,我可以确定氘灯能量没问题,因为在其他的仪器上能点亮,并且我测试了一下氘灯的能量,都通过的,不知道为什么在这台仪器上不行,工程师说可能接触不好,除尘和扩大接头的面积这些工作都做了,还是不行,各位网友有没有到此类情况,请指导一下,谢谢!
  • zhaohua8011
    第1楼2012/09/28
    接触不好是一方面,再则有可能流通池脏对光路影响也会导致点不亮!
  • 有水有渝
    第2楼2012/09/28
    让电工测一下电路通了没有
  • ncr119
    第3楼2012/09/28
    谢谢,我们试着洗一下流通池看看。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:接触不好是一方面,再则有可能流通池脏对光路影响也会导致点不亮!
  • ncr119
    第4楼2012/09/28
    没有,因为换过来之前是好的,所以没有试,节后我们再试试其他的方法,现在先放在那里了,堆了好多样品,没时间搞仪器了。
    有水有渝(xky0230699) 发表:让电工测一下电路通了没有
  • mine555
    第5楼2012/09/28
    也许是不兼容呢?
  • houjjun
    第6楼2012/09/29
    可能是供电不对或是接触不好导致的
  • ncr119
    第7楼2012/09/29
    应该不是这个问题,因为我已经做了物理地址的更改,刚更改好之后所有模块都能找到,并且灯也是可以点亮的,点不亮是第二天发生的。
    mine555(mine555) 发表:也许是不兼容呢?
  • ncr119
    第8楼2012/09/29
    Agilent工程师也说是接触的问题,或是主板的原因,但是我已经把接头扩大了许多,并且用乙醇清洗了,还是提示heater current is missing。工程师也没有办法了。
    houjjun(houjjun) 发表:可能是供电不对或是接触不好导致的
  • houjjun
    第9楼2012/09/29
    那是挺麻烦的了,也许问题并不大,只是还没找到问题所在
    ncr119(ncr119) 发表:Agilent工程师也说是接触的问题,或是主板的原因,但是我已经把接头扩大了许多,并且用乙醇清洗了,还是提示heater current is missing。工程师也没有办法了。
  • hnzengye
    第10楼2012/09/29
    将仪器重启一次,然后在配置编辑器里面重新配置一下,再将仪器的各个模块重新连接!本实验室有先进的仪器设备,GC,HPLC,原子吸收等。若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
