ahwyq
第1楼2006/05/18
当然按照乙酸(36%)加入,知道不?
东方王
第2楼2006/05/18
谢谢rabite的回答,有不同意见吗?千万不希望搞错呵!
论坛版主招募|新窦
第3楼2006/05/18
我们用的HPLC级的,比如说0.1%的,就在100ml中加0.1ml的HPLC级的
制备液相
第4楼2006/05/19
不啊我做的就是加冰乙酸啊
dianmengtang111
第5楼2006/05/19
应该按哪个?
无为
第6楼2006/05/20
会有那么大的影响么,我认为都一样,我在配置流动相的时候就没有弄的那么精确,一切也都正常.
夭夭
第7楼2006/05/21
看药典试药就知道了
YXRT
第8楼2006/05/21
据你分析方法上的要求浓度及要求 的PH确定加入量,我先前用过一个分析方法要求加的是HAC 在流动相中的比例约为1/100
第9楼2006/05/22
问题就是这个1/100的1份是冰乙酸的体积还是36%乙酸的体积,一般并未指定流动相的pH,阁下是按哪一个?
zhangxianghui15
第10楼2006/05/22
我们是用冰乙酸 但是没用你那么大的浓度你配完之后可以测一下PH值
