色谱图求解
  • 设备长时间不用,请专家们指点
    都是梯度洗脱,甲醇、水,水有多变少
    图1:
    这谱图应该是一条直线的吧啊,进的甲醇,最后怎么出了个峰啊?还锯齿了…………
    是管路漏气?
    图2:
    进的样品,同条件
  • houjjun
    第1楼2012/10/10
    液相吧,可能是上液不正常了或是进气了吧
  • 第2楼2012/10/10
    压力线呢?色谱条件呢?
  • 依旧
    第3楼2012/10/10
    出峰会不会是进样阀残留的呢?锯齿的形成有多种因素1,气泡,2,流通池漏液或严重污染,3,光电二极管出现异常!就知道这些了,希望其他技术哥补充 纠正。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2012/10/11
    污染的可能性比较大
  • 三人行
    第7楼2012/11/02
    甲醇与水混合产生气泡进入管路中,造成泵压力不稳定,导致基线都是锯齿的,最后出的峰是气泡引起的。
  • 沧海落叶
    第8楼2012/11/02
    你看下压力线是否平稳,说不定是气泡引起的,你排气看看。
  • mayizi
    第9楼2012/11/02
    支持此种说法
    三人行(jncxyy2012) 发表:甲醇与水混合产生气泡进入管路中,造成泵压力不稳定,导致基线都是锯齿的,最后出的峰是气泡引起的。
  • 武灵
    第10楼2012/11/02
    应该说你的基线漂移还是蛮大的嘛,你走等度试试看基线漂移如何?
