ECD检测器的值刚开机时,信号值很大,慢慢变小,那一般降到多少可以进样呢?
气相色谱(GC)
  • 我的仪器是Agilent 7820A,用μECD检测器。刚开机时,信号值很大,慢慢变小,那一般降到多少可以进样呢?应该不会固定到一个值不变的,总有个范围吧
  • 第1楼2012/10/09
    我大概就稳定1000多点,理论上是2000以下就可以了
  • 小树苗
    第2楼2012/10/09
    1000?那我的机子很快就可以达到1000以下,最多1个小时,是不是达到1000以下,就可以进样了?不用稳定那么长时间?
    尘(fjh26) 发表:我大概就稳定1000多点,理论上是2000以下就可以了
  • 第3楼2012/10/09
    我用的岛津是这样的,时间1个小时左右
    不同厂家仪器可能不太一样吧,你可以打电话咨询下,色谱柱什么的都有一些影响
    有时间的话可以多稳定下,你可以观察下,最低能达到多少,以后就可以按这个数值走
    小树苗(xlk_2011) 发表:1000?那我的机子很快就可以达到1000以下,最多1个小时,是不是达到1000以下,就可以进样了?不用稳定那么长时间?
  • 安平
    第4楼2012/10/09
    没有具体值,基线稳定就可以了
  • 小树苗
    第5楼2012/10/09
    基线稳定?是不是一直等,直到信号值不变为止?好像一直有波动,不可能不变吧?
    安平(byron1111) 发表:没有具体值,基线稳定就可以了
  • 安平
    第6楼2012/10/09
    没有明显漂移
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/10/09
    我们2000以下就允许进样
  • 小树苗
    第8楼2012/10/10
    2000?不会吧?那时候,稳定了吗?什么仪器?
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我们2000以下就允许进样
  • 秋醉虞阳
    第9楼2012/10/10
    基线波动不是很大只是走背景或者空白时基线最高或者最低点偏离基线原点是2000就行了。
    小树苗(xlk_2011) 发表:2000?不会吧?那时候,稳定了吗?什么仪器?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/10/10
    我们是开机设定完,准备就绪后走背景看基线漂移。
